Mini sinkhole door lekke regenwaterpijp
zoals te zien op bijgaande foto heb ik een kleine sinkhole in mijn voortuin.
In de hemelwaterafvoer zit een gat dat ooit gemaakt is om een verstopping te verhelpen maar niet goed is afgedicht.
Hierdoor is de pijp opnieuw verstopt en overstroomd waardoor al het zand weggespoeld is.
Die verstopping is weer verholpen maar hoe kan ik dit gat in de pijp het beste repareren?
Dank alvast voor jullie input!
Neem een stukje pvc buis van dezelfde diameter en maak deze zo lang dat hij aan beide zeiden 5 cm over het gat valt, dan de buis in de lengte richting doorzagen en dan hier een stuk tussen weg zagen van 4a5 cm zodat de buis over de buis met het gat geklapt kan worden.
Bestaande buis goed reinigen en het spul inlijmen met pvc lijm dan de buis eroverheen klappen en eventheel vastzetten met 2 grote tyraps of slangklemmen
Marcn.88,
Ik denk dat dit het makkelijkste is, dank voor het advies! Nog een domme vraag wellicht, hoe weet ik welke diameter dit is? Kan ik de buitenomtrek meten en het daarvan afleiden?
Ik denk dat je makkelijker 2 schuifmoffen en en stukje buis ertussen hebt gezet. Maar dat is ieders eigen voorkeur natuurlijk.
Ja de maten van pvc zijn buitendiameters. Omtrek kun je dan omrekenen naar diameters door te delen door pi (3,14).
gewoon 1 schuifsok erover en je bent klaar.
buis doorzagen op het gat en dan de buis goed schoon maken en vervolgens de schuifsok insmeren met zeep, buis goed inzepen en de sok op zijn plaats tikken.
als het een 75 mm buis is kan je ook een ontstoppings stuk er tussen in zetten en een schuifsok om het aan te sluiten zodat bij verstopping daar weer kunt ontstoppen.
Maar ik vermoed dat dit een 80 mm buis is en daar zijn geen schuifsokken voor.
Dan kan je @Marcn88 idee doen of een strook batuband op plakken.
Ik was er inderdaad vanhit gegaan dat dit 80mm betreft omdat het een hwa buis is daaro ook de oplossing met een stukje buis anders is het inderdaad beter en netter om een schuifsok te plaatsen en eventueel een ontstoppingsstuk
SammySnbr
