Mini schuurtje bouwen
Beste klussers,
Ik ben opzoek naar wat ideeen en tips.
Aan de voorkant van het huis heb ik een platform , 280cm lang; 105cm breed, maar met een hoogte verschil van 17cm.
Het platform is gelijke hoogte maar het pad naar de deur en de straat heeft het verschil van 17cm. Hierdoor is de drempel groter naarmate je naar de straat gaat.
Het doel is om een schuurtje te bouwen waar ik mijn scooter in kan zetten (dus minimaal 2m hoog), bij voorkeur ook iets kan isoleren zodat winter starten soepel gaat.
Grootste uitdaging lijkt mij om die oplopende hoge kant te kunnen combineren met iets waardoor ik nog steeds de scooter het schuurtje in kan krijgen.
Mag je überhaupt van de gemeente een schuurtje in de voortuin zetten?
Je kunt de stoep laten zakken zodat alles gelijk naar de grens afloopt. Of je maakt aan de lange kant een soort dorpel die in 2 richtingen schuin is.
Ik denk dat in zon situatie een fietstrommel handig kan zijn. Dan wordt het schuurtje niet te hoog maar kan je nog wel relatief makkelijk je scooter er in plaatsen.
Isolatie kun je vergeten. Als je het schuurtje niet verwarmt zal het ook met isolatie gewoon de buitentemperatuur aannemen. Wellicht dat je de eerste koude dag van het jaar iets van voordeel hebt maar de dag erna is het schuurtje toch weer koud.
SammySnbr
