Minder waterdruk na installatie nieuwe Grohe thermostaatkraan
Beste mede- forumleden,
Ik heb gisteren mijn oude Grohe thermostaatkraan (voor bad en douche) vervangen door een nieuwe. Daarbij heb ik ook de S-koppelingen vervangen. Alles werkt prima maar het watervolume is aanmerkelijk lager dan ik van de oude thermostaatkraan gewend was en dit is bij alle temperaturen (van helemaal koud tot maximaal warm). Uiteraard staat de knop voor het watervolume helemaal open (voorbij de besparingsvergrendeling).
Kan het zijn dat de nieuwe generatie thermostaatkranen gewoon minder water doorlaten dan de oude? Heeft iemand een tip?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Welke type kraan heb je?
En hoeveel liter water laat ie door?
en staat de hoofdafsluiter wel vergenoeg open en staat de inlaat combinatie ketel wel ver open?
Dag Henk,
Dank je voor je bericht. Het is een Grohe precision start.
Hij laat bij 38 graden 12,3 l/minuut door. De badkamer op zolder (op hetzelfde warmwatersysteem, ook met Grohe thermostaatkraan) laat bij 38 graden 15,4 l/minuut door. Deze geeft voor mijn gevoel ongeveer hetzelfde watervolume als de vervangen thermostaatkraan. Ik begrijp er niks van. Enig idee?
Dank je voor je reactie. Vind het wel raar dat de oude Grohe die ik nu vervangen heb dus een lagere interne weerstand had dan het nieuwe model. Is dat iets dat jullie vaker zien bij de nieuwe modellen?
En dit staat er in de specificaties als pluspunt:
Bespaart tot 50% op je waterverbruik met behoud van comfort.
Dus als dat niet de bedoeling is dan heb je de verkeerde kraan gekocht.
Ja ik denk dat de waterbesparing hem zit in de besparingsvergrendeling. Als je daar voorbij draait mag je denk ik het maximale watervolume verwachten. Ik heb nog even de QP grafiek opgezocht. Bij 1,5 Bar moet hij toch echt 18l/min geven. Dan is de gemeten 12,3 l/min toch echt te weinig.
Grohe Precision Start 34594000 douchethermostaatkraan
Grohe Precision Start 34598000 badmengkraan
Dag Henk, ja de s-koppelingen heb ik ook vervangen. Is het verstandig om daar de rubber ring met het kunststof pijpje (geen idee hoe het heet) uit te halen?
Ten aanzien van de perlator: deze zit toch alleen in het uiteinde van de baduitloop? Of kan er stroomopwaarts nog een zitten?
Als ik je goed begrijp zit je de douche met het bad te vergelijken.
En hoe heb je de waterdruk op gemeten?
heb je ook een foto van die douche kraan?
zelfde serie net anders.
Dat is een goed punt Henk. Ik heb de meting overgedaan om een douche-douche vergelijking te maken.
Hierbij dezelfde slang en douchekop gebruikt voor de beste vergelijking.
Bij 38 graden: de douche boven 15,4 l/min, de douche beneden (met nieuwe thermostaatkraan) 10 l/min. Het is dus nog minder dan ik eerder al aangaf.
Ik denk dat je een verkeerde kraan hebt vandaar dat ik vraag om een foto van jou kraan.
Ah, ik snap wat je bedoelt. De eerdere foto is de badmengkraan, deze geeft 10l/min via de douchekop. De onderstaande foto is van de douche, deze geeft 15,4 l/min.
wouterTBS
