Minder warm water uit douchekop!
Ik heb een grohetherm 2000 serie thermostaatkraan.
Ik heb filter schoongemaakt en natuurlijk ook douchekop.
Nog steeds komt er minder warm water door of er is misschien minder druk.
Er zit een boiler van 150l achter en deze is 17 jaar oud.
Ik kreeg het advies om de cartouche te vervangen. Maar die zijn rond de 100 euro. Ik dacht als de temperatuur goed is dan zal de thermostaat nog wel goed zijn. Dus nog niet vervangen.
Overigens als ik alleen koud aan heb, heb ik wel voldoende druk en water!
Zijn er tips waar het aan zou kunnen liggen?
Warme waterleiding aansluiting op de boiler mogelijk aan het verstoppen.
Door de warmte slippen ze vaak dicht met een soort kalk.
Vr Gr
Je kunt kijken/meten hoeveel heet water uit de kraan komt zonder douche kop, en is dat gelijk aan bv andere kranen dan zit het in de douche kop zelf of de slang kan binnenste ook afknellen.
had ik laatst ook achter in als je koppeling los draaid zit er in de steel een zeefje in gebouwd, dit is natuurlijk niet bij iedere douche kop.
Bij mij hielp het om de filters voor de thermostaatkraan schoon te maken
En het filter na de de kraan heb ik verwijderd
Zal nog even deze post officieel sluiten, was inderdaad warme waterleiding aansluiting op de boiler deze was na 18 jaar verstopt met kalk. Met een lange schroevendraaier voorzichtig boven in de boiler de opening weer wat open gehakt.
