Minder koud dan warm water?
maar geen buikzwemmen???????????
Weet je nog met wat voor diameter die douchekraan is aan gesloten?
keukenkraan warm 11liter/koud 10 liter p/m en Douche warm 6 en koud 5 liter p/m. Dit laatste vind ik heel vreemd net als of 12mm koperbuis of 14mm meerlagenbuis is gebruikt.
Zit er ook een verdeelstuk in de buurt ketel?
Wat voor ketel/boiler heb je laat wat foto zien zo is het vaak raden en gissen.
Leiding vanuit ketel van 15mm welke zich verdeeld (zie foto). Ik neem aan naar beneden keuken en bijkeuken (2 kranen) en boven naar badkamer. Verder heb ik het plaatje van de CV ketel bijgevoegd. Destijds aangeschaft vanwege de extra warmwatercapaciteit voor de nieuwe regendouche en steeds in onderhoud geweest ( en nogsteeds).
Ik zit toch te denken dat je opvoer druk te laag is van koudwater en dan ook je warme.
Ga in contact met een loodgieter of je water bedrijf wat de mogelijk heden bij jou zijn om je meer water te leveren ze kunnen terpekke beter bekijken.
Zit er een hoofdafsluiter bij de buren controleer als die geheel open staat, of een tussen afsluiter ook ergens geknepen is.
Henk253 als de opvoer druk te laag is van koud water en dan ook je warme. Hoe kan dan de druk van koud en warm water in de keuken wel goed zijn (10,5 liter per minuut heet water). Lijkt mij dan dat het probleem niet zit in de opvoerdruk.
Amanda Siemelink
