Mijn (zeer) oude Intergas CV ketel slaat niet aan
Ik heb een (zeer) oude Intergas CV ketel. Type nummer is niet bekend maar hij is zeker 10 jaar oud en zo'n staand model. Is alleen voor verwarming dus geen warm water. Zeer eenvoudig model als je de voorkant verwijderd (optillen en verwijderen) zie je rechts boven een regel knop voor de water temperatuur, in het midden de waterpomp en linksonder de pomp de druk meter.
Gisteravond was de waakvlam uit. Ik hoorde wel de pomp draaien.
Ik heb de waakvlam weer aangekregen. Ik heb alles gecontroleerd (voor zover mogelijk). Thermostaat (honeywell chronotherm IV) schakelt. De waterpomp draait. Er is voldoende druk (1,3 Bar). De waakvlam brandt.
Maar vervolgens sloeg de ketel niet aan
Daarna de boel weer helemaal uitgezet en de brander schoongemaakt.
Daarna alles weer aan en nog steeds geen ketel die aanslaat.
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak kan zijn?
Alvast bedankt
Of je hebt een defect in je kamerthermostaat kabel of je droogkookbeveiliging is niet meer goed.
Verbind die maar even door dan zal je verwarming wel aanslaan.
Lodos dank je voor je reactie. Waar kan ik de droogkookbeveiliging vinden en hoe ziet die er doorgaans uit? Hoe kan ik die doorverbinden?
Thermostaat testen zal wel lukken :)
Vinden we dit tegenwoordig al (zeer) oud. :D
Ja ach de duvel en zijn ouwe moe'er zijn oud... maar voor een ketel is deze toch ook al behoorlijk op leeftijd. Ik weet niet precies hoe oud hij is maar zeker ouder dan 10 jaar.
@ Wgb: Heb je ook nog een nuttige tip voor me :?: :wink:
Als de droogkookbeveiliging kapot is wil de waakvlam niet branden, de beveiliging schakelt in geval van defect de waakvlam uit omdat deze deel uit maakt van het circuit van de thermokoppel.
Plaats even een foto van de (binnen) voorkant van de ketel.
Dit is niet geheel altijd zo, soms zitten de droogkookbeveiliging ook
tussen het gasblokaansturing.
Wat ook nog wel eens wilt, is dat de aansteekdrukknop van de waakvlam
niet helemaal omhoog komt, en dus niet vrij gegeven word...dus ook nog
een controle puntje :wink:
Jan en DexterXL allebei hartelijk dank voor de reactie.
Ik heb intussen de draadjes bij de thermostaat in de woonkamer doorverbonden maar dat geeft geen resultaat. Ook de aansteekdrukknop gecheckt. Dat is het ook niet.
Op verzoek van Jan bijgaand foto's van de ketel. Ik hoop dat je het goed kan zien.
Och...dat is al even geleden dat ik aan zo'n 1 gesleuteld heb, op zich hele
fijne ketels....
Hoor je je regelthermostaat nog wel klikken zodra je hem helemaal
hoog en laag zet? is je knop boven op (20 - 90gr)
Anders even de stekker eruit, en je blauwe draad volgen, dan kom je bij
een andere thermostaat uit...weet zo even niet welke...maar die zou ook
stuk kunnen zijn.
Ja ik schreef al dat het een oud beestje is :D
Ok ga ik doen.. maar uhm... hoe weet ik of die thermostaat kapot is? Is dat door te meten?
Ja, doormeten op ohmse weerstand met een multimeter, Al kan "piepen" met diezelfde meter ook werken voor deze situatie.
Heb je geen multimeter is het ook een optie met twee draadjes een batterij en een lampje om te controleren.
Een klein wondertje is geschied.... ik heb de stekker er uitgehaald en het kastje waar de regelthermostaat aan zit open geschroefd. Er was geen blauwe draad maar een gele die liep naar achter de ketel. Daar een beetje met de draad gerommeld. Ik zag daar ook bij de afvoerpijp een soort van mini schakelaartje. Heb dat ingedrukt en het schakelaartje zei klik. Daarna ook nog de zekering er uit gehaald en doorgemeten. Stekker er er weer en hoppa de ketel sloeg weer aan.
Wat het geweest is? Ik weet het niet... Iemand wel?
Nu maar hopen dat hij het blijft doen :)
Tot nu toe iedereen bedankt voor de input :bedankt:
Inderdaad dit was de TTB die aangesproken is geweest,
Als dit weer voorkomt dan het rookgas afvoer kanaal controleren op verstoppingen en de Nelsonkap op het dak op defecten controleren.
Ik heb dezelfde ketel nu is gas eraf geweest en krijg die niet aan wat kan het zijn? heb waakvlam pitje schoongemaakt en het lijkt erop dat ik de pomp ook niet meer hoor
Als het gas eraf is geweest moet de waakvlamknop soms heel lang worden ingedrukt voor er brandbaar gas komt.
Ze hebben andere meter geplaatst van de zomer heb de brander er uitgehaald en schoongemaakt nu lijkt dat de pomp ook niet draaid
Pomp draait alleen als het water heet is, om te voorkomen dat de ketel condenseert.
Dus wat u schrijft dat klopt als de ketel niet brand staat de pomp stil.
Met de gasdruk meet nippel op de ketel de gasleiding ontluchten nippel sluiten en dan de opstart procedure herhalen.
Vr Gr
CenRHaelen
