Mijn waterleiding word afgeknepen (22 > 15 > 22)
De waterleiding die bij ons (huur)huis binnenkomt is na de watermeter 22mm.
De leiding word direct na de watermeter afgeknepen naar 15mm en na 10cm word het weer 22mm.
Ik wil graag leiding waar deze verdund is weer vergroten naar 22mm, tevens komt er een aftappunt voor een buitenkraan.
Mijn vraag is voornamelijk of de afknellen van 22 naar 15 en weer naar 22 mm nodig is. Of kan ik dit weghalen zonder gevolgen voor CV, waterdruk of iets anders.
Wie kan mij helpen?
Ondanks dat de versmalling nergens voor nodig is kan het geen kwaad. Let erop dat het een huurhuis is dus eerst toestemming vragen aan de eigenaar is wel verstandig.
door dit kleine stukje is de doorstroomsnelheid gewoon een stuk hoger dan bij 22mm kwa weerstand maakt het bijna geen verschil, u zult er dus weinig tot niks mee winnen
Waarschijnlijk hebben ze dat gedaan omdat het makkelijker/goedkoper is om een 15mm afsluiter
en aftapkraan te gebruiken. Die zijn ook meer gangbaar als een 22mm uitvoering.
Op zich zal het inderdaad weinig uitmaken en bij twijfel kun je alles vergroten.
