Mijn wasdroger schraapt/piept
Help!
Ik heb een Bosch Exclusiv TK wasdroger, ongeveer 8 jaar 'jong'.
Op dit moment maakt mijn wasdroger bij het veranderen van draairichting een hoog piepend/schrapend geluid.
Ik ga er bijna aan denken dat er iets tussen de trommel en de wand zit.
Het lijkt als of hij aanloopt. Als hij eenmaal op gang is.... dan hoor je niets meer.
Kan ik gelijk hebben?
Iemand suggesties? hoe kan ik dit oplossen?
En hoe zou ik dit hebben kunnen voorkomen. Momenteel staat mijn wasdroger op mijn wasmachine. Dit zou toch moeten kunnen?
Bedankt voor jullie hulp!
Groetjes,
Nicole :cry:
Als ik je verhaal zo lees is er een probleem met je trommel lager. Deze is als een set te bestellen bij de fabrikant. Als je deze plaatst maak dan ook je viltdichtingen voor en achter goed schoon. Hier gaat nogal eens wat stof en rommel tussen zitten.
Succes, Jan
Controleer ook eens de koolborstels van de vochtmeting.
Deze borstels lopen aan de bovenzijde van de trommel mee.
Vermeld wel in het vervolg het E-nummer van het apparaat.
Het is ook mogelijk dat de waaier, welke op de motoras is bevestigd, gaat slippen.
Verwijder, om dit te controleren, de behuizing aan de achterzijde van de machine.
Als je de waaier rond kan draaien, als je de as van de motor blokkeert,
dan moet je deze waaier vervangen.
John208
