Mijn gazonnetje is na de winter helemaal verramponeerd.
Hoi, Jaren heb ik veel plezier gehad van ons grasveldje in de tuin.
Paar jaar gelede waren er ineens mollen. Dus de nodige molshopen die weg geharht moesten worden en plekken waar gangen zitten die inzakten dus in laagjes opgevuld zijn,
Eind van de hefst zag het er best nog netjes uit maar in de winter is er heel veel mos bijgekomen wat minofmeer los ligt op de bodem maar als ij dat weg trek zit er geen gras meer.
Verder zijn er hele stukken waar het gras dood is gegaan. Het is helemaal verdord ik denk ijn de afgelopen weken, want het was me niet eerder opgevallen.
Verder is de mol weer gekomen om het verder te mollen.
In onze tuin komen geen honden en onze poes gaat altijd op de bak binnen
ik verticuteer elk jaar en zaai dan wat nieuw gras bij mettherstel zaad
Ik heb al van die trilstaven in de grond, maar daar lacht deze mol om.
Ik strooi een paar keer per jaarmet gazon kalk en de zuurgraad ligt onder de 7.
Ook heb ik rond oktober no mest gestrooid
  • Wat kan ik nu het beste gaan doen:
  • weer verticuteren alle mos zoveel mogelijk weg en dan opnieuw herstel zaaien met wat royaler op de kale plekken
  • alle gras er uit, afgraven (hoeveel) Gaas leggen, en graszoden leggen?
  • alle gras weg en kunst gras
  • betegelen wil ik niet ik wik graag de tuin groen houden
@Jackd Dat probeer ik ook al . Heb in het verleden met cabiet geprobeerd.
Ik had keijzerskroon gezet maar dat is gevaarlijk voor de poes.
Ook had ik 5 vallen gezet in de gangenwaar ie recent was *netjes met tuinhandschoenen die ik door de aarde had gehaald gezet Hebben er zeker 8 weken gezeten en hij is niet 1 keer in een val gegaan..
Er lig gaas onder het gazon maar denk dat daar wat gaten in zitten en als ik rond de gangen prik vind ik zelden een gang. Het lijkt wel of hij van veel dieper komt.
We hadden eerder deze maand ook al woelmuis die door de poes gevangen was.
Mollenkorrels geprobeerd, maar probleem is denk ik dat er te veel mollen in de buurt zitten ook . De tuin grenst aan groenstrook,
Dus he[rpbeerd dat met die trillers het onaantrekkelijk te maken. (express verschilende gekocht ook zodat ze allemaal net anders zijn)
@Henk253 Dat fimpje heb ik inderdaad toen gekeken en ook op deze maniet de vallen gezet,
Ik gad 2 soorten, die metalen en ik had ook 2 kunststof vallen met de bijbehorende boor.
Om te prikken heb ik idd ook een flink lange schroevedraaier gebruikt demk zeker 25cm en helemaal rond de molshopen gezocht. Ik zag 1 keer dat hij bezig was to tegen schemering maar heb de mol zelf nooit gezien. Toen ben ik gelijk gaan prikken maar it was precies op de grens van het terras en ik denk dat hij daar onderdoor de yuin in komt
Misschien zit er iets in/onder het gras dat de mollen lekker vinden.
Bijvoorbeeld engerlingen, dat verklaard mogelijk ook een ander deel van de problemen met het gras.
Mollen zijn in de basis helemaal niet slecht voor je gazon.
en hebben helemaal niets met dood gras of mos te maken.
heb je soms lang plassen in je tuin?
Ik heb zelden plassen in het gras gezien. in de tuin staat hoogstens op de tegels langs border randen langs de kanten op de senen wel eens wat plassen maar ook dan niet langdurig. Ze zakken vaak weer snal weg en het is alleen bij harde regen, Ook als ik de tuin sproek komen er nooit plassen op het gras.
Op zich zou ik ook gene probleem met mmollen hebben als ze in de perken blijven en niet het gras omploegen maar als je op ca 20 viekkante meter iets van 10 hopen krijgt is de lol er snel van af.
@Jackd Dat zou misschien wel kunnen het gras veld is in ieder geval ook heel populair bij vogels.
Ik heb even gezocht naar engelingen en de schade daar is in ieder geval wel een heel herkenbaar beeld op de plaatjes .
Die schade heb ik idd eerder al gezien en dacht toen dat het door de pis van de hind van onze dochter kwam.
en ik heb ze idd wel eens gezien vorig jaar, maar was me niet bewust van de schade die zij maken, Ik zal dus eens gaan zoeken wat ik daar rtegen zou kunnen doen
Ik zie dat de grond nog te koud is voor veel soortren aaltjes
Ik heb toch wel Steinernema Carpocapsae aaltjes besteld, de grond in de tuin was boven de 10 graden dus dat ga ik gewoon proberen. Het is gelukkig niet de hoodprijs
Ik las ook dat veel negerlingen erg aantrekkelijk is voor mollen dus wie weet
Hier 500 m2 gras. Dit jaar enorm last van een mol. Dat wordt een middagje schade herstellen over een paar weken.
Ik vind een klem een beetje crue. Het beestje doet op zich niks verkeerds. Over een paar weken is hij weer rustig.
Ik strooi over een paar weken wat ijzersulfaat over het gras. Officieel om te bemesten, maar onofficieel om het mos te doden. Dat is na een paar dagen zwart.
Daarna verticuteren, bijzaaien en met wat compost egaliseren.
@BertPleizier Ijzersulfaat ga ik zeker ook aanschaffen Al ik het maar voor het najaar. Maar ik ga eerst even met de aaltjes aan het werk en dik weet niet of die tegen ijzer sulfaat kunnen. Heel veel mos heb ik al met de hand geplukt dus dan zie je ook echt de kale velkken.
Door alle mollengangen is het bel een beeetje een hobbelveldje geworden. IK zou dat misschieneens moeten egaliseren. dat doe ik nu door afentoe een dun laagje aarde in zo'n kuil te gooien samen met wat graszaad. Alleen rollen zou ik neit weten hoe ik dat moet doen.die heb ik niet
Eigenlijk zijn die mollen jouw gras dus aan het redden.
Waarschijnlijk verdwijnen ze vanzelf als de larven op zijn :)
het zou helpen als je een wijnfles zonder bodem met de hals in een tunnel zet
Je hebt gazon egaliseer “harken”. Dat is een rechthoek met een aantal dwarsstangen er in. Deze haal je heen en weer over je gazon nadat je er aarde op heb gegooid en dan vlak je het uit. Met rollen egaliseer je niet, maar verdicht je de ondergrond.
Kijk wel uit met ijzersulfaat. Dat geeft roestvlekken op je terras, paden en vloer binnen en die vlekken krijg je er niet meer uit als je pech hebt.
@Jackd
IK heb iig larven besteld. Kan hetr zijn dat ze ook bij de gewone planten in de perken ziten ? IK hab daar ook wat planten (zelfs violen) die het sinds vorig jaar een stuk minder doen Maar ook de japanse esdorn die er best een beetje sip uit zien met wat dooie taktoppen . Die was al eens slachtoffer van een woelmuis
Ja, ik klop mijn kleding midden op het gazon goed af en trek mijn laarzen ook uit op het gras en stap dan in mijn slippers om naar binnen te lopen.
Ik strooi het met een strooiwagentje, dus je kleding heeft ook van dat stof er op en je laarzen zitten natuurlijk ook onder. Als dat op je stenen / houten terras komt zie je precies waar je gelopen hebt. Om van je marmeren tegels binnen nog maar te zwijgen… Gelukkig ben ik geen ervaringsdeskundige.
Kleding gaat gelijk in de wasmachine en de laarzen spoel ik goed af, ook de zool.
@BertPleizier Okee dat klink nog best heftig zeg, Ik heb geen strooiwagentje maar alle strooien zal stof geven. Ik heb vorig jaa in het voorjaar messtof met ijzersulfaat gestrooid toen zag ik idd ook dat het zwart werd. Was makkelijk weg halen daarna maar geen vlekken gelukkig gemaakt maar nu zeker een aadachtspunt want we hebben een wit marmeren vloer
