Mijn cwk 24 12 ontsteekt niet meer
Beste,
Sinds gisteravond werkt mijn vaillant cwk 24 12 a25 niet meer mee.
Na het uit en aanzetten krijg ik mijn vlam niet meer aan, de ontsteker geeft 1 malig een relais klik maar vervolgens gebeurt er verder niks.
Druk is in orde, wanneer ik warm water aanvraag doe gaat pomp wel aan. Ventilator overigens niet, deze gaat ook niet aan wanneer ik de vlam probeer te ontsteken.
Iemand enig idee wat er mis kan zijn ?
Of je ventilator defect/vast, of 1 van de 4 printen die weigeren, meestal
zal het dan wel de ventilatorprint zijn, maar is van een afstand niet met
100% zekerheid te zeggen. :wink:
80% zeker dat het de ventilator print (turbomoduul) is.
Dit is de onderste horizontale print in de print kast. Je kan eens kijken hoe de relais er uit zien. Vaak zit er een "bruine" vlek op
mwh
