Mijn condens wasdroger droogt niet goed
Goedemiddag,
Mijn condenswasdroger droogt niet meer goed...
het betreft een Bauknecht TRKE6961 (856069629020)
Na het doorlopen van het programma was mijn was nog steeds erg nat,
Uit klusidee forum gehaald dat de verwarmingselement stuk moet zijn (waarde nl oneindig bij meting), vervolgens nieuw element inc bijbeh. thermostaat(2st) uitgewisseld (artno 481231018627)
Na doormeten hebben deze componenten de volgende waarde;
Thermostaat 2stuks waarde 0ohm
Verwarmingselement waarde 23ohm.
Vervolgens;
Gehele droger gedemonteerd stof en vuil verwijderd
Relaiscontacten van verwarmingsrelais waren wat zwart geblakerd, maar deed het nog wel. Dit relais heb ik voor de zekerheid 1op1 vervangen
De droger verwarmt nu wel maar de was is nog niet helemaal droog, het lijkt wel dat het verwarmingselement vroegtijdig wordt afgeschakeld, zit er in dit apparaat nog ergens een defecte vochtheidssensor verstopt?
(Dit omdat het programma dat hij doorloopt even lang duurt met 1 handdoek als met meerdere handdoeken.)
Aan de voorkant van de droger heb ik namelijk een derde trermostaat gevonden met een montage ring/vleugel met als waarde 0 ohm.
(artno 481228208008)
Kan dit componentje het probleem zijn?
Kijk eens bij Wasdroger Bauknecht TRA 4350.
Bij jouw droger zit de vochtsensor vrijwel hetzelfde, in de buurt van het deurfilter.
Tekening zoals bij jouw droger:
Eventueel bestelnummer van de sensor: 481227858001 prijs ca 5 euro
Bedankt, ik heb de sensor gevonden...
Dit kan wellicht het probleem zijn.
Hoe werkt deze sensor, ik heb twee stripjes elk bedraad naar de hoofd printplaat onder de deksel, de andere uiteinden zijn niet met elkaar verbonden, is dit wel goed?
Hoe kan ik meten als de vochtsensor stuk is?
Ik denk dat de sensor puur de weerstand van de lucht meet, dat kun je dus niet zelf met een universeelmeter controleren. In eerste instantie lijkt goed schoonmaken een mogelijkheid (bijv. met schoonmaakazijn).
Verder kan ik er zelf niets van zeggen, probeer het eens met schoonmaken, en meld het indien dat niet helpt. Misschien dat een van de witgoed-specialisten hier er nog iets van kan zeggen.
Bedankt,
Ik heb de sensor schoongemaakt, maar het resultaat is er niet veel beter op geworden.
Als ik de droger op het tijd programma zet komt het wasgoed er wel droog uit.
Kan het probleen ergens anders aan liggen?
Als schoonmaken van de sensor niet helpt, is waarschijnlijk je print defect.
De sensor meet niet de luchtweerstand, maar de weerstand van de kleding. Hoe natter je kleren zijn hoe lager de weerstand, en hoe droger je kleren zijn hoe hoger de weerstand is.
Er zit op de print een trafo meet deze eens na, het kan ook zijn dat deze defect is.
Het vreemde is dat de droger wel goed droogt op een tijdprogramma, dus daarom denk ik aan de print.
En geen wasverzachter gebruiken als je de kleren in de droger doet. De wasverzachter laat namenlijk een laagje op de sensor achter. Met als gevolg dat de sensor niet meer goed meten kan.
