Ik heb een Einhell TKS 250 UV cirkelzaagmachine en die maakt een zeer veel herrie tijdens het draaien.
Wat kan dat zijn ?
De koolborstels of is de motor op ?
Wie kan mij helpen.
Bedankt alvast.
Het is ook belangrijk om te weten of de machine altijd al zo'n herrie heeft gemaakt of dat die het pas is gaan doen. Dat is uit het verhaal niet helemaal duidelijk.
Ik heb mij vergist, had een ander type voor ogen.
In deze machine zit een inductiemotor, daar zitten geen koolborstels in.
Er is een grote kans dat de lagers versleten zijn, er zitten ook geen tandwielen in, de zaag zit rechtstreeks op de motor-as.
