Mijn cirkelzaag maakt een herrie
Ik heb een Einhell TKS 250 UV cirkelzaagmachine en die maakt een zeer veel herrie tijdens het draaien.
Wat kan dat zijn ?
De koolborstels of is de motor op ?
Wie kan mij helpen.
Bedankt alvast.
Dat maken cirkelzaagmachines altijd, zeker de goedkopere. Zet gewoon gehoorbescherming op :idea:
Het ligt ook aan het type zaagblad, de duurdere type zaagbladen zijn een stuk stiller dan de goedkoper soorten.
Wanneer maakt hij lawaai, als hij door materiaal gaat of als hij vrij mag draaien.
Het kan niets zijn, tot uitgelopen lagers ,defecte tandwielen of defecte motorlamellen, koolborstels enz.
Ziet u groen/blauwe vlammetjes bij de koolborstels tijdens het draaien ?
Het is ook belangrijk om te weten of de machine altijd al zo'n herrie heeft gemaakt of dat die het pas is gaan doen. Dat is uit het verhaal niet helemaal duidelijk.
Ik heb mij vergist, had een ander type voor ogen.
In deze machine zit een inductiemotor, daar zitten geen koolborstels in.
Er is een grote kans dat de lagers versleten zijn, er zitten ook geen tandwielen in, de zaag zit rechtstreeks op de motor-as.
Bij mijn B&D ligt de koelwaaier direct naast het blad los.....en dat maakt
ook een takke herrie .....misschien heb je er ook last van???
