Mieren in kozijn ?
Hallo
Ik zag van de week dat er een rot stuk in mijn kozijn zit.
Nu heb ik er het vochtige rotte hout eruit gehaald en de rest behandeld met houtrotstop.
Maar toen ik het rotte hout eruit haalde kwamen eruit het rotte stuk allemaal mieren uit gekropen zelfs nu ik het uitgekrabd heb
komen er nog steeds mieren uit gekropen nu is mijn vraag kan ik dit zo weer dicht maken met die mieren erin zodat ze vanzelf dood gaan of moet ik eerst die mieren verdelgen en dan het kozijn repareren of is het mogelijk dat het hele kozijn vol mieren zit dat het helle kozijn vernieuwd moet worden als het kozijn verder controleer dan vind ik geen rotte of zwakke plekken , alleen waar die rotte plek zit.
Hoe moet ik dit oplossen want een nieuw kozijn is nu op het moment ook niet mogelijk .
Groet, Rakker
De mieren eerst verdelgen anders hebt u volgend jaar hetzelfde probleem.
Probeer te weten te komen waar de mieren langs lopen, waarschijnlijk gaan ze door de spouw.
Ieder voorjaar die plek behandelen en in de gaten houden.
