Miele WT-945 Stof tussen deur
Inmiddels heb ik zo'n 5 jaar de hierboven genoemde was/droog combi van Miele.
Zonder problemen.
Toch twee vragen :wink:
1. Hoe krijg ik het stof weg tussen het binnenglas en kunststof buitenglas
van de deur?
2. Ik zag nogal wat 'blubber' in de afvoerslang en heb de machine een keer
op 95 graden laten wassen. Is dit voldoende of moet ik iets ter reiniging
aan het water toevoegen? (azijn o.i.d.) Het filter heb ik gereinigd.
Dank voor uw antwoord!!
Pa3hfu schreef:
1. Hoe krijg ik het stof weg tussen het binnenglas en kunststof buitenglas van de deur?
Door de deur van de machine af te halen en uit elkaar te halen
Pa3hfu schreef:
2. Ik zag nogal wat 'blubber' in de afvoerslang en heb de machine een keer op 95 graden laten wassen. Is dit voldoende of moet ik iets ter reiniging aan het water toevoegen? (azijn o.i.d.) Het filter heb ik gereinigd.
Regelmatig 95 graden wassen, zie sticky.
Schoonmaken deur prima gelukt!
Toen ik de onderplint van de machine los had, kon ik zo in de onderbak kijken. Het is een machine met 'watercontrol system'. Alleen zie ik in deze bak geen sensor die de watertoevoer in de machine afsluit bij een lekkage.
Of zit deze toch ergens verstopt?
Zoniet, dan overweeg ik om een elektrische waterstop met voeler aan te brengen.
Wie weet raad?
Mathieu
Bij veel machines zit als beveiliging een of andere vlotter.
Of dat bij deze Miele ook zo is weet ik niet, maar ik denk dat Co de vervolgvraag over het hoofd heeft gezien.
Co?
Sorry , vraag over het hoofd gezien.... :oops:
Het watercontrolsysteem werkt bij de "oudere " Miele wasautomaten met een zeer gevoelige druksensor, bij een verlies aan water gaat de machine water afpompen en stopt dus, bij de nieuwere machines zit er op de bodem tegenwoordig ook een vlotterschakelaar die bij lekkage direct de pomp aanstuurd.
Het watercontrolsysteem is in beide gevallen een betrouwbaar systeem.
Zoals hierboven wordt verklaard, er zit geen waterdoorstroomsysteem in de wasmachines, zat wel in de vaatwassers van Miele...
Zoals hierboven wordt veklaart, er zit geen waterdoorstroomsysteem in de wasmachines, zat wel in de vaatwassers van Miele...
TNX !!
Nixxbizz
