Miele WMB120 lekt water
Ik heb een miel3 w1 WMB120 waar het zeepbakje lekte.
Alles schoon gemaakt en heeft hij een week gedraaid.
Nu lekt hij langs -Dichting Voulumenstromzähler 9085081 i
dit een vaak voorkomend probleem?
of ik heb de 2 onderdelen erachter niet goed gemonteerd 1 is een soort van fan en een kegel met gaatjes
In het service manual is helaas alleen de complete deksel water wissel te vinden maar hier is geen tekening van.
kan iemand mij de volgorde vertellen of zal het vervangen van bovenstaande dichting het probleem verhelpen.
Alvast bedankt!
Maak eens een foto aub. Die dichting kan bij het terugplaatsen van het watergedeelte beschadigd zijn.
tevens even kijken of er op je trommel direct onder de zeepbak aan de rechter zijde een leks[oor te zien is. Als dat het geval is zul je het hele waterdeksel moeten vervangen helaas.
LET OP
het bestel nummer van het deksel is serienummer afhankelijk.
doe je vloeibaar wasmiddel in de zeeplade? Dat kun je beter niet doen. Hierdoor raakt de slang onder de zeeplade verstopt en stroomt het water tijdens het waternemen er via de zeeplade uit. Als dit maar een klein beetje is dan loopt het naar beneden, via de deur en lijkt het alsof het manchet lekt. De slang die van de zeeplade naar de trommel loopt zul je moeten schoonmaken.
Bedankt voor jullie reacties.
Het is opgelost door het vervangen van 9085081
deze sloot niet meer goed af na het reinigen van de water inlaat die in de eerste instantie de lekage veroorzaakte.
Bij mij hetzelfde probleem, waarschijnlijk druppelsgewijs gaan lekken nadat de zeepbak er uit is geweest 11 mnd geleden voor een andere reparatie
Nixxbizz
