Miele Wasmachine W397
Ik heb een Miele W397 wasmachine, deze heb ik onde handen genomen, de trommel kruis was gescheurd, heb er een nieuwe trommel en lagers er in gezet.
Het draait weer zoals het hoort, echter komt nu wat anders aan het licht.
Men water ( van de wasmachine dan ) wordt niet warm en de resterende tijd klopt niet. Ik heb het idee dat de programma blijft hangen, dat wil zeggen, een wasje van 1uur en 20 min, wat hij aan geeft, duurd in werkelijkheid ruim 2 uur, soms bijna 3 uur. Als ik hem onder breek, of de deur los doe, dan verspingt de tijd en werkt hij wel in de aan gegeven tijd af. Wat ik dan doe, is de deur los meteen weer dicht, dan houd hij netjes aan de aan gegeven tijd. Is dit verschijsel bekend, wat kun je hier aan doen, en is dit samen hangend met het fijt, dat hij ook niet warm water geeft?
Gezien het feit dat je alles van de kuip los gehaald hebt: contoleer alle bekabeling van het element, maximaal beveiliging en thermostaat.
Element moet minder dan 60 Ohm zijn, maximaal beveiliging 0 Ohm.
De bekabeling is goed. Aansluitingen zijn ook goed.
Doormeten moet indd nog gebeuren.
Maar dat hij in de programma blijft hangen, is dat een samen hangend fenomeen?
Als hij niet gaat verwarmen blijft hij wachten tot dat de temperatuur van het water bereikt is.
In theorie hoor je echter ook een melding te krijgen door het knipperen van een aantal lampjes.
PS: voor geval je het nog niet had gezien, het schema zit bij de klok/elektronica module of onder aan de deur.
a Adri
