Miele wasmachine Topelectronic W720
Ik heb een Miele wasmachine Topelectronic W720 waarvan de centrifuge het niet meer doet. Hij wast goed, hij pompt het water weg, de deur gaat gewoon open en dicht. Het enige wat hij niet doet is centrifugeren. Wat kan het probleem zijn, en wat kan ik hier aan doen ?? Wie kan mij helpen ??
De timer kan stuk zijn of de motorbeveiliging is in geschakeld of condensator is defect.
afvoerpomp had je al schoongemaakt
Henk 253 Hartelijk dank voor je snelle reactie. Ik ga in ieder geval hier mee aan de gang. Dus volgens jou zal het NIET de klok kunnen zijn ?? Ik ga eens aan deze punten werken, en dan zien we het vanzelf wel. Nogmaals hartelijk bedankt Henk253.
Groetjes, WIllem
De timer is de klok
ik had dit uit een storings boek, je kan evt nog wachten als een ander nog iets anders weet
Ja Henk ik zat achteraf al te denken dat we die ene klok samen een andere benaming geven. Maar dan houd ik dit toch even héél goed in mn achterhoofd en wacht ik inderdaad even wat andere reacties ook af.
Hartelijk bedankt voor je toelichting.
Controleer de koolborstels op lengte, als ze te kort zijn draait de motor niet, bij minder dan 15 mm lengte vervangen.
Ik heb nieuwe koolborstels geplaatst, maar nu doet ie helemaal niets meer. Ik vermoed dat de motorbeveiliging in staat. Hoe kan ik die resetten of er weer uithalen ?? Heb geen idee waar ik die motorbeveiliging moet zoeken. Wie wil of kan mij helpen.
Ik heb het vermoeden dat je print in de deur stuk is
en zitten de borstels er wel goed in
de draadjes op de borstels raken de borstels de collector wel
effe checken
Bedankt voor het antwoord. Ik heb de borstels er diep genoeg inzitten naar mijn mening. Maar ik ga dat uiteraard dan even checken.
Zou het niet kunnen zijn dat de beveiliging op de motor instaat ??
Meestal zit er een lipje die de koolborstels in de houder vast zet voor een gemakkelijke montage, die lipjes moeten terug gedrukt worden om de koolborstels vrij te maken, anders zitten ze niet op de collector, controleer daarom of de koolborstels goed op de collector zitten.
anouk.verbrugge
