Miele wasmachine doet helemaal niets meer
Mijn Miele Wasmachine (W9314) doet helemaal niets meer.
Ik denk dat de deur-beveiligingsschakelaar kapot is.
Het is een relais/schakelaar combinatie met drie aansluitingen.
Twee daarvan zijn met de relais-spoel verbonden. De derde is de schakelaar en zal contact moeten maken met een van de twee relais-aansluitingen... om e.e.a. weer werkend te krijgen zal ik hem door moeten verbinden.
Welke van de twee relais aansluitingen moet ik met de schakelaar doorverbinden?
Was om even te controleren of de deur-schakelaar kapot was; het schema zat in de machine; helaas was dit niet het probleem.
Je hebt nu het schema. Begin gewoon bij de netschakelaar.
Meet deze eerst door. (dubbelpolige schakelaar)
Als deze in orde is, ga dan steeds een stapje verder.
