Miele Wasdroger Type T420C was wordt niet meer droog
A
Anonymous
Gast
Ik heb een Miele wasdroger uit 1994.(Type T420C)
Deze droogt niet goed meer, het duurde eerst steeds langer
voor de was droog werd. Nu wordt de was helemaal niet meer
droog.
Na wat onderzoek blijkt het volgende:
* De droger wordt gewoon warm (stand hoog en laag lijken ok)
* De voorste ventilator blaast lucht door de sleuven van de Condensator.
* De ventilator onder in het midden van de droger draait NIET !
- Deze fan zuigt lucht in de richting dwars op de condensator
dus door de koelribben tussen de platen naar buiten (onder).
- Het blijkt dat er geen spanning (220V) op de FAN komt.
- Wanneer ik de FAN demonteer en aansluit 220V werkt ie prima
De grote vraag is nu.. Moet deze fan draaien of is dit afhankelijk
van het programma ?
Welk onderdeel zorgt voor de spanning van deze FAN en wat is de mogelijke oorzaak van het niet draaien ?
P.S. wat is de functie van de twee sleepcontacten op de trommel ?
Alvast bedankt,
Renee
De vraag:
Zijn de deurfilters onder de deur wel schoon??
Haal deze er evt eerst uit en test opnieuw.....................
Antwoord op je vragen........
1e De Fan begint pas te draaien als de temperatuur een waarde boven de 60 graden in de trommel heeft bereikt, dit wordt aangestuurd door de electronica
2e.....de twee sleepcontacten zijn om de droogtegraad van het wasgoed te meten.
Goede tip
Optisch zijn de filters schoon, maar als je ze van dichtbij inspecteerd zijn veel kleine gaatjes verstopt. Op dit moment draait de droger weer met een paar uur weet ik of het euvel verholpen is. Over de 2e vraag; het viel me op dat één sleepcontact niet altijd contact maakt, bij een lasnaad in de trommel onderbreekt hij even. Is dit erg of maakt dit niet uit. Ik meet ongeveer 20V potentiaal op de trommel (met kleine onderbreking dus).
De oorzaak waren inderdaad de filters onder de deur. Nadat ik deze met een tandeborstel heb schoongemaakt, wordt de was weer prima droog. Klasse !
Bedankt voor de tip.
CenRHaelen
