Miele wasdroger T515 verwarmt niet
Ik heb een Miele wasdroger T515, en de verwarming is ermee gestopt.
Het verwarmingsrelais komt op, maar volgens het electrische schema lopen de aansluitingen van het verwarmings element via een temperatuurbeveiliging en een temperatuurregelaar. Deze zitten waarschijnlijk ergens achterop de trommel bij het verwarmingselement.
Nu heb ik weleens gehoord dat dit alleen toegankelijk is via de binnenkant van de trommel. Ik heb aan de binnenkant alle inbus bouten eruit gedraaid maar krijg de geperforeerde plaat niet naar voren getrokken.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Of kun je de beveiligingen ook op een andere manier bereiken?
In de achterwand van de trommel zitten in het midden twee openingen.
Als je deze ongeveer horizontaal plaatst, dan kun je met een inbussleutel, door deze gaten heen, de bevestiging van het lager losdraaien.
Hierna kan je de achterwand van de trommel verwijderen en kom je bij het verwarmingselement met de thermostaten.
Bedankt Henny,
Inderdaad, nadat deze binnenplaat weg was, had ik toegang tot het verwarmingselement. Dit was doorgebrand.
Een ander element erin, en hij functioneert weer als vanouds.
