Miele wasdroger T455C Melding reservoir ledigen
ik heb een probleem met mijn wasdroger. Op het forum zie ik dat een andere gebruiker hetzelfde probleem heeft gehad:
"Ik heb een Miele T455c, welke nu al een aantal jaren prima werkt. Een paar dagen geleden kwam halverwege het drogen een foutmelding. Het resevoir moest geleegd worden. Dit is apart, want we voeren het water af via het riool en niet via het reservoir. Uiteindelijk hebben we om de was droog te krijgen de knop omgezet zodat de droger via het reservoir zijn water kwijt kan. Dit werkt prima zolang je deze maar tijdig leegt. Wanneer ik echter weer overstap op de afvoer krijg ik weer dezelfde melding."
Ik heb precies hetzelfde probleem. En er blijkt geen knik in de slang te zitten. Kan iemand mij helpen om dit probleem op te lossen?
Alvast bedankt,
Groet,
Agnes
groeten Martijn
