Miele wasdroger T 8403C
Ik heb het volgende probleem met de Miele wasdroger:Na een vrij korte tijd gaat het lampje branden van Mangeldroog en dan naar een paar minuten gaat het lampje branden van koude lucht en dan gaat de droger naar einde programma,de was is nog lang niet droog.
Iemand bekend met dit probleem?
Het waterpompje(condens) werkt wel.
Kijk eerst eens naar de sleepcontact boven op de trommel of deze niet op is! Zo niet zet hem eens op warme lucht!
Veelal bij deze type droger is het printje van het verwarmen defect.er zit op het verwarmingselement aan de achterzijde 1 clixon indien deze goed is moet je de draaden volgen van het vw element deze gaan naar boven in de deksel daar zit een printje deze vervangen(relais hierop is kapot en is niet los te solderen)
SammySnbr
