Wie kan mij een tip geven om het rooster achterin de trommel te verwijderen.
Heb de 6 inbus schroeven van het rooster losgemaakt maar kan het rooster alleen maar ronddraaien.
Wil graag het verwarmingselement vervangen.
Ik zie in het midden links en rechts wel twee grotere ronde gaten in het rooster zouden ze hier dan achter moeten zitten
Na wat draaien met het rooster heb ik inderdaad de 2 inbussen gevonden.
Heb het verwarmingselement schoongemaakt en is mijn aardlek probleem opgelost.
