Miele wasautomaat w819 hoofdwas knippert
Ik heb inmiddels alle topics gelezen over dit onderwerp maar wellicht zie ik iets over het hoofd. Als ik de machine aanzet, en nog geen programma kies begint het lampje na 4 seconden te knipperen. Bij programma keuze, dan neemt het apparaat water en stopt vervolgens, bij aan en uitzetten in het programma blijft ledje knipperen en word er wat heen en weer gedraaid zonder verwarming.
Als volgt gemeten verwarmingselement 24 ohm en word warm bij rechtstreekse aansluiting op 220v, ntc 22K gemeten en neemt af bij handmatige verwarming met fohn. zelfde waarde gemeten bij de print geen kabelbreuk. Verwarmingsrelais meet 22 volt in en 220 volt in en uit, maar als ik het programma start en het water is in de kuip op voldoende hoogte schakelt het relais in en 4 sec. later weer uit ik meet gewoon voortdurend 22 volt op, en bij het wegpompen van het water uiteraard geen voltage meer.
als het relais even aan staat 4 sec meet ik gewoon 220 op het element.
Zijn er suggesties zit ik op de verkeerde weg. of is het relais vooralsnog stuk hij is niet echt ingebrand, en bij handmatige activeren met 12 volt adapter blijft het ding gewoon gesloten.
Het lampje van hoofdwas geeft aan dat er een defect is.
( blz 31 van de hanleiding )
Het relais blijft 22 volt houden maar het contact valt af. Kan dus niet anders dan een defect relais zijn.
Haal het relais uit elkaar, plaats hem open in de machine en kijk hoe het reageert.
PAS OP: je werkt met een live 220V omgeving.
Heb ik gedaan en dan zie je dat het relais schakelt en na 4 seconden weer loslaat, echter als ik het relais eruit haal en los activeer met een 12 volt adapter dan blijft het wel gesloten tot dat ik de spanning eraf haal.
Relais vervangen, probleem blijft bestaan, lampje knippert snel, water word niet warm, als ik het relais open maak klikt het aan na water inname, en na 4 seconden klikt het weer uit en begint het ledje te knipperen,
Iemand nog een suggestie?
Mogelijk is de stroom die door de electronica gelevert word niet voldoende om het relais aangetrokken te houden.
Volgens mij heeft de machine een EL110 print.
Staat de machine op een koude plaats? Probeer de print eens warm te maken met een haar fohn. Blijft het relais dan wel op dan weet je dus dat er een onderdeel temperatuur gevoelig is geworden.
Koel daarna een deel van de print af met een spuitbus met vries middel ( verkrijgbaar bij de electronica winkel)
Of vervang op voorhand alle condensatoren en loop de print langs op losse contacten
Is een gok voor minder dan 10 euro.
Monerd
