Ik heb inmiddels alle topics gelezen over dit onderwerp maar wellicht zie ik iets over het hoofd. Als ik de machine aanzet, en nog geen programma kies begint het lampje na 4 seconden te knipperen. Bij programma keuze, dan neemt het apparaat water en stopt vervolgens, bij aan en uitzetten in het programma blijft ledje knipperen en word er wat heen en weer gedraaid zonder verwarming.
Als volgt gemeten verwarmingselement 24 ohm en word warm bij rechtstreekse aansluiting op 220v, ntc 22K gemeten en neemt af bij handmatige verwarming met fohn. zelfde waarde gemeten bij de print geen kabelbreuk. Verwarmingsrelais meet 22 volt in en 220 volt in en uit, maar als ik het programma start en het water is in de kuip op voldoende hoogte schakelt het relais in en 4 sec. later weer uit ik meet gewoon voortdurend 22 volt op, en bij het wegpompen van het water uiteraard geen voltage meer.
als het relais even aan staat 4 sec meet ik gewoon 220 op het element.
Zijn er suggesties zit ik op de verkeerde weg. of is het relais vooralsnog stuk hij is niet echt ingebrand, en bij handmatige activeren met 12 volt adapter blijft het ding gewoon gesloten.
