Beste mensen,
M'n pas 6 jaar oude Miele Novotronic W 843 Gala W wasautomaat komt in 1 seconde bijna volledig tot stilstand bij een zo'n hard mogelijke handmatige draai met de wastrommel naar de linkerkant. Het als het ware 'blokkeren' komt vandaan de motor door dit gecontroleerd te hebben zonder v-snaar en gaat niet weg als de wasautomaat stroomloos is. Het vreemde is, dat het blokkeren niet meer aanwezig is als ik het middelste zwarte stroomblok waaraan stroomdraden zitten en wat tussen de 2 witte smallere stroomblokken in zit, verwijder uit de moduul (koolborstelschild).
De koolborstels en moduul zijn eenmaal vervangen wegens matige centrifugeerprestaties in de vorm van: vonken, 1.200 toeren per minuut niet kunnen halen of verlagen, zwaar draaien en overbelaste valse geluiden van de koolborstels zoals janken, ratelen en schuren. De linkerkant geeft altijd meer lawaai omdat de koolborstels ietwat gekanteld worden zodat ze minder snel afslijten, maar na overbelasting geeft de linkerkant beduidend meer lawaai dan de rechterkant, terwijl er naar de rechterkant wordt gecentrifugeerd.
De laatste tijd jaren centrifugeert de wasautomaat beter, maar er zijn nog steeds slechte momenten. Waarom het beter gaat en soms weer fout gaat, weet ik niet, ik begrijp er niets van. Misschien is er iets mis met het magnetisch veld in de motor wat het blokkeren veroorzaakt of de collector bestaat uit verkeerd materiaal omdat het geluid afwijkt van o.a. Novotronic wasautomaten die bekend staan om het mooie geluid dat ze geven tijdens het centrifugeren.
Miele Nederland B.V. en de dealer zijn meerdere keren geweest, maar ze konden de klachten nooit opmerken omdat de klachten meestal pas na wassen en spoelen voorkwamen en nu de klachten sterk afgenomen zijn, kunnen ze de klachten niet meer opmerken want ze zeggen: 'laat 4 dezelfde wasautomaten naast elkaar draaien en ze geven allemaal een ander geluid', dus ze merken een geluidstoename niet op omdat van de 2 dezelfde wasautomaten er altijd 1 de stilste is.
M'n vraag is of er mensen zijn die willen controleren of het blokkeren ook bij hun Novotronic wasautomaat aanwezig is en zo nee, dan weet ik dat de collector weleens uit verkeerd materiaal kan bestaan wat overigens net zolang mee lijkt te gaan omdat de collector er overal nog hetzelfde uitziet.
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie genomen moeite!!!
Gegroet,
Carlo
Gegroet,
Carlo
