Miele w908 waterslot kapot
Het waterslot van mijn Miele w908 is kapot, hij bromt, laat maar heel weinig water door. Ik heb vervolgens een gewone slang zonder slot aangesloten. Dat werkt alleen niet zonder meer, pas als ik het stekkertje van het (kapotte)waterslot aansluit start hij met z'n programma.
Nu heb ik twee vragen:
1. Is dit waterslot nog te repareren, typenummer 4061331?
2. Is er een goedkoper alternatief voor dit 200 euro kostende onderdeel.
Of optie 3: moet ik de machine net als nu voor de gek houden door het stekkertje van het kapotte waterslot aangesloten te houden en gewoon een mechanische waterstop tussen de kraan en slang aanbrengen? Dat voelt ergens niet helemaal lekker, maar misschien maak ik me teveel zorgen.
Hier iemand met hetzelfde probleem (zie laatste bericht):
Miele W715 (novotronic meteor) geen water/waterstop bromt
Stroom van het machine halen zeefje uit waterslot inc het zeefje daarachter, dan precies in het midden van dit gat met een 3 a 4 mm boortje een gaatje boren je voelt vanzelf waneer je er door bent dan werkt deze weer alleen functie aquaslot is weg
Bedankt voor je oplossing Geldrop! Is een optie als er geen manier blijkt te zijn het slot te redden/vervangen.
Zou je het er zelf op gokken als je wasmachine een jaar of 15 oud is en hij in je keuken op 1 hoog staat? ;)
Ikzelf zou de beveiliging er NIET uithalen bij mij thuis of op 1 hoog.
Indien er problemen ontstaan, lees lekkage, keert de verzekering niet uit.
Tja ik twijfel er zelf ook wel over moet ik zeggen.
Er is voor zover jullie weten niet een goedkoper alternatief voor het originele Miele onderdeel? Het lijkt mij in principe een redelijk eenvoudig onderdeel; wasmachine geeft stroompje op het moment dat hij water nodig heeft, stroompje zet klep open. Anderzijds kan ik voorlopig niks vinden onder de 200 euro..
Is het inlaatventiel niet defect deze is redelijk goedkoop te vervangen door een imitatie
Ik heb vorige week toch de truc van "Geldrop", het doorboren van het slot, toegepast. Vervolgens deed de wasmachine het weer gewoon goed, wasje gedraaid, leek niks aan de hand. Tot ik vanochtend een plas onder de wasmachine aantrof, de hele trommel was volgelopen en door de deur, die ik altijd op een kier zet, naar buiten gestroomd.
Ik heb de aansluitingen gecontroleerd, maar die zaten gewoon allemaal goed. De enige manier dat het water daar heeft kunnen komen (volgens mij) is via de reguliere weg: via de slang, het inlaatventiel en de zeepbak de trommel in.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn, kan het drievoudig inlaatventiel de constante waterdruk niet aan en laat hij langzaam wat door? Iemand een idee?
Andere inlaatklep in de machine is blijkbaar ook defect, juist om dit te beveiligen zit er oa ook een klep voor die u heeft doorgeboord.
Juist daarom gaf ik aan de beveiliging in orde te houden.
De schade was zeer beperkt gelukkig en aangezien de huidige slang met waterslot toch afgeschreven is dacht ik het gewoon eens te proberen.
Waar zit die andere klep dan? In het drievoudig inlaatventiel?
