Miele W857 stinkt verm. rubber. Manchet??
verm. heeft moeders de wasmachine te vol gedaan, na eerst een soort tik te hebben gehoord begon deze te stinken. Uit de trommel, na de wasbeurt, kwam een vieze rubberlucht/walm naar buiten. Ik heb naar de snaar gekeken, maar die zit volgens mij goed. Wel heb ik in de manchet rubberslijpsel en stukjes rubber van de manchet gevonden. Kan het manchet beschadigen, als de trommel te vol is geladen? Of is er dan misschien iets met de vering/demping waardoor de trommel uit zijn verband is gelopen en daardoor de manchet heeft beschadigd? De wasmachine is ruim 10 jr oud, maar werkte feilloos. Is het aan te raden om de manchet op voorhand te vervangen, of zal dat vergeefse moeite zijn?
vrgr
Papasan
Waarschijnlijk is de trommel tegen het rubber gelopen.
Meestal gebeurt dit als de lagers kapot zijn of het trommelkrius gebroken.
Kijk of je de trommel kan bewegen(op/neer) tov de kuip.
Headhunter,
bedankt voor je reactie. Ik heb niet de indruk dat er speling zit tussen de trommel en de kuip. Neem aan dat je dat goed moet kunnen voelen bij van binnenuit drukken?
Hoor ook geen gekraak, af hoor je dat niet bij een lager?
Is de trommel wel rond of zit er mischien een slag in? met de hand rondraaien en kijken aan de voorkant of deze mooi rond is
ik heb eerst de bovenkant losgemaakt en vervolgens de voorkant. Daarna heb ik de manchet bekeken en uiteindelijk weer teruggeplaatst.
In de trommel voel ik geen speling, ook lijkt deze rond te zijn.
Vervolgens heb een rondje "wasmachinekijken" uitgevoerd, WEL met een lege trommel.
Ik hoor geen lagers oid en ook geen geknak van het trommelkruis.
Ik ga er vanuit dat ik deze beide toch wel bij een wasbeurt zou moeten horen, ook met een lege trommel, of vergis ik mij daar nu in?
Dan zou de oorzaak liggen in het feit dat de machine veel te vol/zwaar is geweest tijdens de wasbeurt.
Kan dat of zit ik nu tegen beter weten in te hopen?
Ik hoor graag wat jullie hiervan denken.
vrgr
Ptr
Kan zeker, probeer gewoon te wassen met wasgoed erin hou hem met centrifugeren wel even in de gaten
Trommelkruis kan je testen door op 3 plaatsen de trommel met kracht naar beneden te drukken. Dus onderaan beginnen, trommel een derde draaien en weer onderaan drukken enz. Als er geen speling is is het ok. De trommel moet rond draaien en niet ovaal.
Ik heb zelf een keer gehad dat er een washandje klem zat tussen het manchet en de trommel. Dat stinkt behoorlijk inderdaad. Als het met een normale lading niet meer gebeurt is er niets aan de hand.
Denk inderdaad dat het trommelkruis kaduuk is.
Heb de machine inmiddels ingeruild van een nieuwe Siemens,....met 7 jaar garantie.
Daarna zie ik wel weer.
Bedankt voor jullie reacties en adviezen.
vrgr
Ptr
Nixxbizz
