Miele W790 deksel wil niet open - bruikbare tip
Het deksel van deze bovenlader wil niet open.
Heeft iemand een bruikbare tip om het deksel toch open te krijgen?
Er zit verdorie een hele was in die ik vanavond eigenlijk nog wil lossen.
Stroom er af en openschroeven waar mogelijk?
De tip "haal er een monteur bij", is voor mijn beurs niet een goede oplossing.
Bij onze machine hing er een soort strip met een gaatje in de ruimte achter de klep van de pompfilter, misschien is dat bij uw machine ook zo.
Er aan trekken en de klep gaat open.
Inderdaad bleek er tussen het bedieningspaneel en het deksel een soort strip te zitten met daarin een schroefgaatje. Stak ik daar een schroevendraaier in en met kracht naar rechts draaien deed het deksel losklikken. Gelukkig toch nog uitgevonden hoe hij open moet. Er ligt nu dus standaard een schroevendraaier bij en verder doet'ie het nog goed gelukkig.
Bedankt voor je reactie.
anouk.verbrugge
