Miele w765 water wordt niet warm (en centrifuge problemen)
Ik heb een miele w765, en ik denk dat hij al een jaar of 16 is.
de laatste tijd begint hij wat kuren te vertonen maar werkte tot gisteren nog redelijk
Kuren:
  1. Slaat soms hevig uit als centrifugeren start en stopt dan onmiddelijk.
  2. Het programma slaat het centrifugeren soms totaal over (zonder dat het hevig uitslaan heeft plaatsgevonden) workaround: draaiknop tegenhouden zodat machine wel centrifugeert.
  3. Wastabletten welke in de trommel zijn geplaatst zijn niet opgelost, als ik aan het glas voel is dit niet warm. Ik denk dus dat het water niet verwarmt wordt.
Wat heb ik al gedaan:
  1. Niets, ik denk dat dit aan de schokdempers ligt maar heb ze nog niet vervangen omdat het niet altijd voorkomt.
  2. Koolborstels vervangen; resultaat > de storing komt minder voor maar is niet weg.
  3. Vermogenselektronic (es 1030 aan de binnenkant van de deur) gedemonteerd en doorgesoldeerd; Metingen waren als volgt 5,9 kΩ, 0,37 kΩ, 6,27 kΩ allen gemetem op de trafo (BV El 30135)
Ook de verwarmings elementen (onder de trommel) gemeten:
rechts 7,3 Ω op draden bruin en blauw
links 7,4 Ω op draden bruin en zwart
punt 3 is op dit moment de hoogste prio omdat de maschine nu niet de kleren schoon wast ivm koud water.
Ik zou het fantastisch vinden om de machine zelf weer aan de praat te krijgen meer heb wel wat inhoudelijke hulp nodig zoals doormeet punten en doormeet waarden.
vragen:
  1. Tussen welke punten moeten de waarden voorkomen op de trafo?
  2. Zijn de door mij gemeten waarden goed? (voor zowel trafo als verwarmingselementen)
  3. Ik vermoed dat ik eventueel defecte componenten bij de winkel kan bestellen ? (onderdelenwinkel of zo) maar dat doe natuurlijk het liefts als ik zeker weet wat er defect is.
  4. Verder nog tips?
Alvast heel erg bedankt voor reacties
ook namens mijn vrouw want de berg wasgoed stijgt zienderogen.
Groet
BouwkoApplicaties
