Miele W756 wasmachine afvoer loopt over
A
Anonymous
Gast
Onlangs heb ik een Miele W756 wasmachine op zolder aangesloten ter vervanging van een AEG machine. Probleem is nu dat mijn afvoer (doorsnee 32) overloopt. Bij de vorige machine gebeurde dit niet. Wat kan de oorzaak zijn ? Is de W756 zodanig af te stellen dat de afvoersnelheid van het water verlaagd wordt of zijn er nog andere mogelijkheden om het water minder snel af te voeren zodat mijn afvoer het kan verwerken ?
Hallo, 32 mm is te weinig moet min.40 mm worden. Je kan eerst even kijken of je zwanehals goed open is door het dopje er aan de onderkant af te draaien of even goed spoelen met ontstopper. Ik denk dat je al een stuk verder bent.
Veel succes er mee.
Ik heb het zelfde megemaakt, ook met een miele. De monteur van miele heeft onder garantie de afvoerpijp van 40mm een stuk ,tot de max hoogte, verhoogd probleem opgelost
sucses
CenRHaelen
