Miele W756 deur opent niet meer
Hallo iedereen,
Ik heb een miele w756 en de deur wil niet meer open :(
Dit is gebeurd sinds de stroom uit is gevallen terwijl er een was gedraaid werd.
Een logisch idee is dat hij het programma nog niet afgemaakt heeft. Ik heb meerdere programma's opnieuw laten starten en af laten lopen maar hierna wil de deur nog steeds niet open.
De deur wordt echt tegengehouden en als je de " deur" knop indrukt wordt ook de "aan-uit" knop mee ingedrukt.
Heeft er iemand enig idee wat ik hier aan kan doen? Zit er misschien een reset knop ergens op?
Ik heb namelijk niet veel zin om die machine uit elkaar te gaan halen terwijl het niet nodig is want hij staat nogal ingebouwd en dat ding is loodzwaar!
Alvast bedankt voor een reactie!
M.v.g.
Mark
Links onderin bij het filter zit een trekkoordje om de deur te openen.
Controleer wel even of er geen water boven de deurrand staat.
Controleer hierna uw filter even.
Geweldig! Ook al lost dit nog niet het probleem op dat ik 'm weer met het knopje kan openen, ik kan in ieder geval weer een was draaien!
En het ergste is dat ik gisteren het filter nog schoongemaakt heb, en dus dat koordje tegenkwam...
Driewerfst
