Mijn wasmachine pakt héél langzaam water.
Ik hoor het water wel bij het waterslot.
Blijf even water pakken. ( 1 a 2 minuten ).
Dan gaat er een rood lampje branden op het voorpaneel , daar staat een tekentje bij van een kraan.
Weet iemand wat dit betekent?
Mijn miele wasmachine pakt héél langzaam water.
Ik had van Co antwoord gekregen , dat het inlaat ventiel kapot was of de kraan.
Heb nu een slang aangesloten zonder electronischewaterstop , en nu pakt hij goed water maar houdt natuurlijk niet meer op met water pakken omdat er geen waterstop tussen zit.
Ligt het dan toch aan de waterstop of het inlaat ventiel?
Kontroleer de kraan maar eens
Want ik heb het tig keren gehad dat de waterkraan als hij open staat te vast open is gezet en na verloop van tijd gaat het mis.
Een goed advies is als je de waterkraan open draait hem bij het einde een slag terug te draaien.
