Miele W733 wasmachine pakt heel langzaam water
Mijn wasmachine pakt héél langzaam water.
Ik hoor het water wel bij het waterslot.
Blijf even water pakken. ( 1 a 2 minuten ).
Dan gaat er een rood lampje branden op het voorpaneel , daar staat een tekentje bij van een kraan.
Weet iemand wat dit betekent?
Bvd.
T4ke
Rode lampje betekent: te weinig water in een bepaalde tijd.
Controleer ook even op voorwas, zelfde probleem, dan is vermoedelijk is uw kraan defect, probleem weg, dan is de inlaatklep defect.
Mijn miele wasmachine pakt héél langzaam water.
Ik had van Co antwoord gekregen , dat het inlaat ventiel kapot was of de kraan.
Heb nu een slang aangesloten zonder electronischewaterstop , en nu pakt hij goed water maar houdt natuurlijk niet meer op met water pakken omdat er geen waterstop tussen zit.
Ligt het dan toch aan de waterstop of het inlaat ventiel?
Bvd
T4ke
Voortaan graag doorgaan bij het orginele Topic, deze staat immers ook nog open.
Begrijp ik nu goed dat u de waterstop eraf gehaald heeft en een gewone toevoerslang op het inlaatventiel heeft gedraaid ?
Kontroleer de kraan maar eens
Want ik heb het tig keren gehad dat de waterkraan als hij open staat te vast open is gezet en na verloop van tijd gaat het mis.
Een goed advies is als je de waterkraan open draait hem bij het einde een slag terug te draaien.
Ja. waterdruk is goed.
Als ik een gewone slang zonder waterstop op het ventiel aansluit pakt hij volop water.
Nixxbizz
