Miele W723: laat water erbij voor ie leeg is
Ik heb net de pomp vervangen van mijn Miele W723. De pomp lijkt prima te werken tussen programma onderdelen in en op de pompen stand, maar hij pomp niet al het water weg voor ie doorgaat naar het volgend programma onderdeel.
Resultaat: Veelsteveel water en schuim in het spoelwater.
Hoe kan ik uitvinden waar het probleem zit?
Kan het zijn dat ik iets fout heb gedaan?
Dingen waar ik aan denk:
- sensor van pomp is stuk en daarom gaat ie te snel door met volgend programma onderdeel? (heeft het wasprogramma een vaste tijdsduur voor pompen in een Miele?
- pomp werkt niet snel of krachtig genoeg?
- ik heb een (groengele) 'aarde'(?) draad weer aangesloten op de deur, misschien dat dat stoort?
- misschien heb ik de aarde(?) draad niet goed op pomp heb aangesloten, is dit soms de sensor?
Heb je de afvoerpomp vervangen omdat deze stuk was of lekte?
Pompte de machine de laatste periode wel norrmaal af, of deed
dit probleem zich met de vorige afvoerpomp ook voor?
Wat voor een (vervangende) afvoerpomp heb je geplaatst?
Hoe hoog zit de afvoerpijp gemonteerd?
Ook is het mogelijk dat er een verstopping in de slang tussen de kuip
en de afvoerpomp zit.
Lekte eerst en toen wassie stuk! (pomp+stuk ervoor vervangen)
Tot de laatste keer ofzo voor ie stuk ging pompie ie wel normaal af
Ziet er precies hetzelfde uit als erin zat.
vrij hoog, boven de wasmachine zelf... maar hij haalt het wel als ik um op pompen zet... maar ik heb wel 1x gezien dat het dan stapje voor stapje langzaam omhoog gaat, maar als er al water instaat lijkt het in 1x goed te gaan.
Volgens mij niet, stroomt allemaal door.
Tips?
