Heb nog steeds de oude W720........nu blijft deze steken bij de hoofdwas, klok vervangen, helaas niet het probleem. Op het forum gekeken,....water wordt idd niet warm. Element vervangen, nog steeds niet opgelost. Kan het ook de zender zijn die naast het element zit? Hiervandaan loopt een draadje naar de temp. knop.
alvast bedankt
olleolle
alvast bedankt
olleolle
