Wie herkent dit probleem: onze miele W697 pakt geen water bij de hoofdwas wel bij de voorwas.Weet iemand wat het probleem is en de eventuele oplossing.
Groet Ruud
Tommy-ON3TD
#2
Gokje wagen:
Je hebt 2 inlaatventielen, eentje met klein en eentje met groot debiet.
Steek eens een was op hoofdwas en kijk of er stroom toekomt op het ventiel.
Probleem zal idd bij het inlaatventiel liggen.
Het kan ook zijn dat de spanning wel toekomt, maar het klepje zelf vast zit (kalk).
Mijne (Miele W820) liet nog wel water door bij spoelen, maar te weinig, zodat machine naar einde programma ging.
Ventiel vervangen (3 voudig) 75€
Tommy-ON3TD
#4
Als je wil prutsen kan je ook altijd eens het ventiel uitkuisen en ontkalken.
