Miele W4160 Watertoevoer(rood) knippert en alarmsignaal
Onze wasmachine gaf na 15 jaar de geest, op zoek naar een andere.
Via marktplaats een Miele W4160 op de kop getikt, zou 100% in orde zijn...yeh right..NOT!!
TIP: Koop geen 2e hands wasmachine.
Nu het probleem.
In 1e instantie nam de machine veel te veel water in, oorzaak was een lek slangetje van de pressostaat. Dit is verholpen.
Inmiddels is de printplaat vervangen en de machine doet alles zoals het hoort op 1 ding na, namelijk na het wasprogramma gaat het rode lampje branden van de watertoevoer en gaat een zoemer af. Op het moment dat dit gebeurt hoor en zie ik een elektrisch aanhangsel aan de waterinnamebak een ratelend geluid maken en er lijkt iets te draaien in dat ding.
Na wat gelezen te hebben op diverse fora blijkt dit een 3-weg waterinlaat systeem te zijn.
Mijn vraag is: kan dit stukje vernuft de schuldige zijn van de storingmelding (rood lampje watertoevoer)
Naar mijn mening neemt de machine ook te weinig water in.
Wie heeft hier meer info over?
Zou best eens kunnen zijn, indien de zeepbak niet positioneerd zal de machine geen water in mogen nemen en krjgt u die melding.
Soms wil het wel eens dat de stekker slecht contact maakt, maar u schrijft dat deze rateld.............en dat is een nieuwe zeepbakdeksel.
Bedankt voor je antwoord!
Als ik het goed begrijp moet bij vervanging de komplete zeepbak+unit vervangen worden? Is dit 1 geheel? En zoja, waar kan ik die het beste bestellen? Kan dat alleen bij Miele of zijn er ook alternatieven?
Monerd
