Miele W3933 wasmachine maakt geluid bij centrifugeren
Hallo Allemaal,
Ik heb een Miele W3933 en die maakt plotseling ineens hard geluid tijdens centrifigeren. De wasmachien staat waterpas. Bij het centrifugeren hoord je een hard geluid dat wort erger als je de kap van de bovenkant afhaalt. Ook is er dan een vremde rubberen lucht. Tijdens gewoon draaien merk je er niks van. Ook zit er niks vast in de hals en loopt de hals ook niet aan.
Weet iemand toevalig wat de oorzaak is en of dit makkelijk te repereren is?
Hemant
Draait de trommel uit het center?
Trommel kruis zal gebroken zijn, rubberen lucht zal de trommel zin die tegen de deur manchette wrijft.
Nieuwe trommel, heel duur.
Hoi,
Trommel zit zeker niet los en ook geen speling. De machette wrijft ook niet tegen de trommel. Het geluid komt van ergens achter de trommel.
Hemant
Graag een filmpje even via youtube. Dan kunnen we ook zien wat de machine aan het doen is. Dus van de voorzijde dat de trommel zichtbaar is.
Hoor je het geluid ook als je hem met de hand rond draait ?
Het is inderdaad uw achterlager als ik dat zo beoordeel. Tenzij je heel handig bent en veel gereedschap en vrije tijd hebt is hij afgeschreven.
Hoi,
de miele monteur is langsgeweest en die heeft de kap opengemaakt en wist gelijk te vertellen dat het de kruis was en dat die niet meer wordt gerepareerd
Ben op zijn expertise afgegaan.
Een versleten kruis geeft heel andere geluiden en problemen, Een defect kruis brengt de trommel uit balans t.o.v. de kuip en dat was hier beslist niet.
Maar het maakt niet zo veel uit, in beide gevallen is de aankoop van een nieuwe de beste oplossing.
Het was sowieso je lager. Die miele monteurs komen 8/10 binnen en breijen een verhaal dat het te duur wordt en er een nieuwe moet komen als het apparaat ouder is dan 6 jaar.
Laatst een vaatwasser in Adam had de miele monteur "geconstateert" dat de vaatwasser langs het labyrinth zou lekkem bla bla 800 euro. Dit terwijl hij niks open had gemaakt en niet eens het apparaat heeft uitgebouwd. Ik weet toevallig dat dan de O ringetjes lekken en dat je dat gewoon kunt oplossen. Maar klant had wel al een nieuwe besteld bij .... je raad het al ... MIELE ! Boevenpraktijken maar in uw geval maakt de uitkomst van de diagnose toch geen verschil. Wel moest je denk ik voorrijkosten betalen ?
Ook nog voor een foute diagnose. Opzich zou ik daar wel een dingetje van maken. Want bij een gebroken kruis zou de trommel uit gelid lopen en tegen de manchet aankomen voor. Bovendien geeft dat een meer klapperend geluid. En is ook niet iets dat je door de bovendek eraf kan halen kan zien of voelen.
Je bent betoept en we hadden je al gezegd dat het afgeschreven was.
