Eastcorner
De machine loopt z'n volledige programma af. Aan het eind is de was niet normaal droog. Wanneer de machine klaar is komt er bij het verwijderen van het pluizenfilter nog behoorlijk wat water uit het pomphuis.
Machine opengemaakt, aan de linkerzijde waren o.m. de ontluchtingsslangen behoorlijk verstopt. Alles schoongemaakt: geen resultaat. Bij het afpompen van het water komt er in eerste instantie komt een forse straal. (de pomp werkt dus) Het lijkt erop dat het laatste water niet afgepompt kan worden.
Ik heb de afvoerslang losgehaald bij de terugstroombeveiliging, de slang in een emmer. Het rest-water wordt dan normaal weggepomt. Het lijkt erop dat er aan het einde te weinig druk is om door de terugstroombeveiliging te pompen.
Wat kan er fout zijn? Hoe werkt de terugstroombeveiliging, kan dit een probleem zijn?
