Miele W3241 haperende waterafvoer
Goedendag allemaal,
Dacht even de oplossing te hebben maar wil graag jullie expertise gebruiken want………
De wasmachine pompt de ene keer wel al het water weg en de keer daarop weer niet en blijft er dus veel water instaan.
Dit maakt extra centrifugeren noodzakelijk wat de ene keer wel en de andere keer weer geen resultaat geeft.
(beetje topics bekeken hier en dacht …. Nieuwe pomp)
Dus niet getreurd een nieuwe pomp erin en gaan maar weer……….
helaas nog steeds hetzelfde probleem……… dus nu de kreet “help”
Je hebt wel een orginele pomp gebruikt ? Gewoon even een vraagje. Het water moet door de balgslang naar het zeefhuis, door de inwendige afvoerslang, door de ontluchting en dan door de uitwendige afvoerslang naar buiten. Controleer al deze onderdelen of er niet iets in zit. Verder kan het soms zijn dat de ontluchting naar boven toe vanaf het zeefhuis naar de zeepbakslang en het kleine slangetje naar de ontluchting dicht zit waardoor er tegendruk op de ontluchting komt (1x meegemaakt) toen pompte hij ook niet goed af.
Pressostaatleiding vanaf voorkant kuip tot bovenzijde ook even goed schoonmaken.
Gaat het lampje waterafvoer ook branden ? Of dat niet ? Want als hij dus niet goed centrifugeert lijkt het soms ook of hij niet afpompt omdat het zeiknat blijft. Dan bied bovenstaande ontluchting schoonmaken vaak uitkomst
  • Like
Waarderingen: Gjd
Sleutelmeneer, dank voor de snelle reactie.
De waterpomp is besteld conform Typenummer dat erop stond.
ik heb de aanvoer naar de pomp wel geheel gereinigd (onder de trommel met een grote kunstof bal erin).
Word morgen dus wederom openhalen (word er al bedreven in)en dan vanaf de pomp tot aan de afvoerpijp alles wat ertussen zit als slang en wat dan ook goed checken en schoonmaken.
dus opzoek naar de ontluchtingslangetjes en controles.
er branden geen controle lampjes en wat is de pressostaatleiding (oeps)
hou u op de hoogte!!!
Dat er geen controlelampjes komen lijkt er dus zeer op dat de wasmachine niet zo zeer niet afpompt maar slecht centrifugeert.
Ontluchtingsslang betreft dus de slang van zeefhuis via het frame achter de veer door door naar de zeepbakslang en dan vanaf daar met koppelstukje naar ontluchting achteren. Dat helemaal schoonmaken met heet water en uitspoelen (balletje bovenop de ontluchting niet kwijtraken) ook zeepbakslang meteen doen.
Pressostaat leiding zit langs de verwarming tot aan je print met evt een drukregelaar ertussen.
  • Like
Waarderingen: Gjd
Sleutelmeneer,
het door jou voorgestelde helemaal uitgevoerd en de verstoppingen zaten bij de slang van de pomp naar de drieweg verbinding bij het rubber onder de zeeplade en de dunne slang richting de terugslag waar dat kleine balletje inzit!
Helaas geen foto’s maar kon met pijn en moeite een trekveer door deze rubberen slangen krijgen, wat een troep zat daarin, je zou het niet verwachten daar.
Dus uw commentaar heeft ervoor gezorgd dat onze Miele weer top zijn werk doet!!!!
Dank je wel !!!!!!!
Mooizo blij dat het heeft geholpen. Dank voor de terugkoppeling. Ik doe zelf altijd de slang onder de heetwaterkraan. Dan goed kneden en doorblazen. Uiteindelijk komt alle troep er dan uit. Dan nog paar keer naspoelen met heet tot hij helemaal schoon is ;)
  • Like
Waarderingen: Gjd
Hallo Gjd,
dank voor je duidelijke aanwijzingen : ik ben nu zelf met onze ( tien jaar oude ) W 3241 bezig, met hetzelfde euvel ! heel service-vriendelijk opgebouwd, trouwens ! waar zit dat kleine balletje precies ? wat voor functie heeft die platte, witte doos achterin de machine, waar de afpompslang de machine verlaat ?
met vriendelijke groet nm
Hoi nectomontanus,
was deze topic al weer vergeten daar de wasmachine al meer dan een jaar weer goed zijn best doet.
ik heb het gedaan met de beschrijving die Sleutelmeneer mij hierboven verstrekte en ik moet je bekennen ik weet al niet meer waar dat balletje zat maar wel dat het allemaal reuze meeviel.
mocht je er niet uitkomen dan zal Sleutelmeneer mits hij deze topic leest vast meer kunnen helpen dan ik.
succes met de klus
Het balletje ligt helemaal boven in het gat van "die platte witte buis" daar waar de ontluchting bovenop is aangesloten. "Die platte witte buis" is een soortement labyrinth dat zorgt dat het water goed en zonder te veel druk de machine kan verlaten en de ontluchting geschiet van de bovenzijde voor de pomp.
  • Like
Waarderingen: Gjd
Hallo Sleutelmeneer ( en Gjd ) dank voor uw reactie ! ik heb de reiniging bijna af !
de W 3241 is zo'n fijne machine, zo mooi gemaakt en zo goed toegankelijk !
hebben de nieuwere modellen nog steeds die bouwkwaliteit ?
  • Like
Waarderingen: Gjd
Die allernieuwste wel. Die van een paar jaar terug iets minder. Dat had te maken met een alu trommelkruis dat nu weer vervangen is door een gewoon rvs variant. Echter had de w3241 ook al alu trommelkruis. Tegenwoordig kunnen de zijkanten er niet meer af, alleen de voor en de achterkant. Uiteraard ook de bovenzijde. Maar ze hebben iets meer last van bijgeluiden en trillingen als je het aan mij vraagt.
  • Like
Waarderingen: Gjd
anouk.verbrugge
