Miele W307 vuldeursluiting kapot
Beste klussers,
Ter lering en vermaak:
Kortgeleden is het slot van de vuldeurvan mijn Miele W307 wasmachine kapot gegaan.
Na demontage van de deurrubber het slot verwijdert.
Relais is nog OK alleen de behuizing van het slotmechanisme is gescheurd waardoor het slot niet werkt zoals het zou moeten: bij het sluiten van de vuldeur valt deze niet meer in het slot maar drukt de het mechanisme naar binnen.
Op internet gezien dat een nieuw vuldeurrelais voor de Miele ca. 75 euro kost. (hiervoor wil ik wel een uurtje klussen)
Door de 2 bevestigingsschroeven van het vuldeurrelais te vervangen door bout-moer verbinding is het probleem (voorlopig) opgelost.
Ik heb hiervoor de schroefgaten van het slot met 3mm boortje doorgeboord en met boutjes en overmaatse ringen het vuldeurrelais in de wasmachine geinstalleerd. De moertjes met schroefdraadremmer (loctite) ingesmeerd om lostrillen te voorkomen.
Let wel op dat de boutjes zo minimaal mogelijk uitsteken om eventueel contact met de deurrubber te vermijden.
javascript:emoticon(':lol:')
Doe er je voordeel mee.
BM01
