Miele w 934 lekt enorm
Goededag
onze miele 934 lekt enorm uit het overloop pijpje
bij het klepje (links beneden) bij het filter.
als ik de wasmachinie aanzet spuit het water meteen uit het pijpje vandaan.
het is gebeurd toen wij niet thuis waren. helaas een hoop schade.
miele staat op zolder dus alle verdiepingen waren nat. :-|
gr ron
Wanneer u met dat pijpje het zwarte slangetje bedoelt is de stop er waarschijnlijk uitgegaan, er hoort een plastic stopje in te zitten.
Als het het zoals Jan al opmerkt het zwarte slangetje is waarbij het water uit het kunststof tuitje lekt dan is het filter niet stijf genoeg aangedraaid.
Bij 1/4 tot een 1/2 losdraaien van het filter kan water uit de kuip
afgetapt worden.
Wordt het filter verder losgedraaid dan komt het water er in rap tempo
via het gootje uit.
Als het water dus puur bij het klepje/pomp naar buiten komt dan zou
het met het filter te maken moeten hebben.
Ik hoop dat u hiermee iets kunt.
Gr. Herman
Inderdaad zat er hoop vuil tussen de filter. ik heb de schroefdraad spoed
schoon gemaakt (zat een hoop vuil in)
en inderdaad lekt hij niet meer.
maar aangezien de machine in een lek bak stond. ben ik bang dat ik veel meer schade heb.
pompen gaat goed water komt in de trommel.
maar helaas blijft de motor stil staan. ik ben bang dat de motor waterschade heeft :x .
verder bij het weg pompen van het water giert de pomp.
dus ik ben bang dat ik deze geweldige machine bij grofvuil moet zetten :cry:
gr ron
Wacht een paar dagen, het is mogelijk dat er wat water in de motor is gekomen, dat moet eerst verdampen, misschien doet hij het dan weer.
Het gieren kan van de afvoerpomp komen, er zit dan iets speling op de as van de afvoerpomp.
Oke bedankt voor jullie antwoorden.
ik wacht een paar dagen.
het vreemde is dat de aardlek schakelaar in de meter kast niet is uitgeslagen.
dat zal wel moeten gebeuren als het stroom gedeelte onder water komt :?:
gr ron
Dutchiie
