Miele W 825 wasmachine rode lampje
Heb de kraan vernieuwd filters slang schoongemaakt en de bak waar het water in stroomd er uit gehaald en schoon
gemaakt, voor het schoonmaken maakte de machine een piepend en kreunend geluid, en knipperde het rode lampje van het water toevoer,
Het piepen en kreunen is nu verdwenen,maar het rode lampje knippert nog
steeds,maar hij wast prima.
Wie heeft er een tip.
Groet Peter.
Het zal hoogstwaarschijnlijk aan het inlaaventiel liggen. Deze zijn volgens mij in 12 mm en 14 mm aansluitingen te verkrijgen.
Maak de deksel/afdekplaat boven op je machine los, maak een foto hoe de slagen aangesloten zitten van het inlaat ventiel naar de zeepdispender, maak dan de klemmen los op het inlaatventielen zo vervang je het inlaatventiel.
Deze inlaatventielen zijn via internet te bestellen en kosten tussen 29-35 euro.
(als lampje van te weinig water brand/gaat branden en het zeeppoeder en wasverzachter niet in de trommel gespoeld worden is dit gewoon weg het euvel
Succes ermee.
gr Peter
John208
