Miele w 705
Hey
Ik heb een Miele w 705 wasmachine waarvan de deur regelmatig niet open wil. Als hij opnieuw een programma heeft gedraaid wil hij meestal wel open iemand enig idee waar dit aan ligt
bvd
Hendrik
Heb je ook problemen met het centrifugeren?
Is het niet willen openen van de deur ook temperatuur afhankelijk?
Zo ja maak dan met een haar fohn de rechter zijde van de voorkant van de machine eens vlink warm, ter hoogte van het scharnier van de deur.
Of open de machine en maak dan de module warm.
Hoe: open de deur en draai de 3 bouten rond het manchet er uit, draai de 2 schroeven achter de zeep bak er uit en druk de grendel achter het dekseltje links onder naar beneden. Je kunt nu het gehele front naar rechts open draaien.
Bij een aantal van de machines in de 700 serie krijg je problemen met de kondensatoren in de (motor) stuur electronica.
Ik kan zo snel niet vinden welk module er in uw machine zit.
Geef het type van het stuur module even door.
Indien een EDRU 001 dan moet je 5 condensatoren vervangen, kosten minder dat € 10,00
PAS OP: bij een open machine werk je met live 220V
Pietertje!
