Miele W 419 begint te werken voor sluiten deur
In 1982 nieuw gekocht.
Nu het volgende probleem.
Een aantal jaren al moet de deur met een flinke klap gesloten worden.
Feitelijk zou dat niet moeten, maar toen ik het deurslot een keer voor het vervangen van de condensator bekeken heb, kon ik er niets bijzonders aan ontdekken.
Dus zijn we er maar mee blijven leven.
Nu doet zich het volgende probleem voor; Wanneer de machine wordt ingeschakeld begint de machine al te werken vóórdat de deur gesloten is.
Probleem 2 is dat we de deur nu met geen mogelijkheid meer dicht krijgen.
Ik heb aan de lus naast het filter beneden aan de machine getrokken om te kijken of het slot misschien bleef hangen, maar ik kan deze lus wel heen en weer trekken.
Wie weet een oplossing?
Nu al dank
Groet Hans
Open het front en kijk of de deurvergrendeling mechanisch blijft hangen.
Mogelijk heb je lekkage via/bij de zeepbak en loopt dit over de deurvergrendeling heen.
Trek de kabel van de vergrendeling, de machine zou dan niet mogen draaien.
Bedankt Harie0
Het voorpaneel kan niet verwijderd worden. Ik zal er van de bovenkant langsheen moeten. ( los demontabel bovenpaneel )
Ik zal je laten weten wat het resultaat is ..
Tuurlijk wel.
Verwijder de 2 schroeven achter de zeepbak en de 3 bouten rond de deuropening. Afhankelijk van het model zit er een veer beugel achter het pomp deurtje of nog 2 schroeven achter de plint.
Je kunt nu het gehele front (incl. deur) naar rechts open draaien. Mogelijk zitten er nog schroefjes/clipjes achter het bediening paneel maar dit merk je dan.
Je kunt als test de machine laten lopen met geheel geopend front, pas wel op met water nemen anders spoelt dit er uit.
Stekker er uit...
Inmiddels bij Miele Guetersloh een nieuw slot besteld en ook gemonteerd. Ze hebben er nog 41 liggen.
Voor mij is Miele echt FANTASTISCH.
Nixxbizz
