Miele vriezer rood lampje blijft knipperen
Hallo, Heb gister een vrieser die een tijdje stil stond weer aan Gezet Alleen nu blijft het rode lampje van het alarm knipperen . Iemand een idee?
Hoort u de compressor wel lopen ?
Mogelijk zit de compressor vast, geef eens en tik met een houten hamer op de compressor, dat is het zwarte ronde/ovale geval achteronder in de kast.
Als de compressor wel loopt kan de thermostaat defect zijn.
Als je de kast net aanzet geeft deze altijd een rood lampje omdat hij nog niet op temperatuur is als hij de temperatuur bereikt heeft zal het lampje uitgaan
