Miele vaatwassser G679SCVIonderste sproeier draait niet meer
Is er iemand die mij kan helpen met het volgende:
De miele vaatwasser type G679SC-VI heeft een probleem.
De onderste sproeier draait niet meer. De waterpomp werkt wel. De bovenste sproeiers doen het wel goed.
Het systeem zit niet verstopt. Heb de terugslagklep losgehaald en daar zie ik wel wat vreemds aan. De kogel zit onder een rubbertje die zo te zien kapot is. Kan dit het probleem veroorzaken dat de sproeier te weinig water krijgt?
Wanneer ik de vw aanzet dan komt er in de sproeier wel water te zitten maar schijnbaar is de druk niet afdoende om de sproeier te laten draaien. Wel zie ik dat er water onder het grote witte systeem waar de sproeieraansluiting opzit weglekt.
Kan het een ander probleem zijn?
Is er iemand die verstand heeft van dit type vw en mij kan helpen?
Alvast bedankt.
