Miele Vaatwasser "Waterafvoer"
Beste mensen misschien heeft iemand een idee?
Ik heb een Miele vaatwasser en die geeft nu met enige regelmaat de melding: "Waterafvoer" aan. Dit gebeurd na het programma en voor her drogen.
Er staat geen water onderin alleen een klein beetje onder de zeef.
Nu heb ik de terugslagklep schoongemaakt maar dit lost het niet op. Althans dit lost het tijdelijk op. Dan doet hij het wel weer.
Nu viel me ook op dat het water (dat wordt afgevoerd in de silfon van de spoelbak) ook niet lekker wegloopt. Soms komt het een beetje omhoog. Dus ik zal hoe dan ook even dat moeten schoonmaken. Maar nu is de vraag:
1. Kan het niet goed doorlopen hier iets mee te maken hebben? Want de terugslagklep eruit halen en terug plaatsen lost direct het probleem op.
2. Kan het met de terugslagklep zelf te maken hebben?
Of heeft iemand een ander idee/suggestie?
Natuurlijk kan het daarmee te maken hebben. Als het sifon verstopt is of er verderop een verstopping zit, is de vaatwasser de eerste die daar last van heeft!
Dus eerst die sifon maar eens controleren/schoonmaken. Vervolgens opnieuw proberen.
Als dat niet helpt de afvoerslang in een emmer leggen en kijken of het zo wel goed gaat.
Lukt het dan nog niet en denk je dat het in de vaatwasser zelf zit, geef dan het typenummer van de vaatwasser aan, zodat de witgoedkenners hier je beter kunnen adviseren.
Ik zou zelf nooit als eerste gaan 'klooien' aan een terugslagklep in de vaatwasser, wanneer de afvoer duidelijk slecht doorloopt.
PS. Er werd hier (klik) al gevraagd om typenummer, maar daar heb je nooit meer op gereageerd.
Hi Kees,
Die vaatwasser heb ik niet meer hahaha Dus is nvt.
Terugslagklep / kogel zijn zo uitklikbaar bij de Miele. Staat ook als "tip" in het boekje.
Is nvt, maar we zouden toch graag weten wat je dan nu voor model hebt. Of denk je dat er hier forumleden zijn met een werkende kristallen bol?
Dat nummer wat je noemt, bestaat bij Miele niet in die vorm (met SSI).
Je bedoelt ongetwijfeld een G6475 SCVi XXL.
Ook nog mogelijk is de G6475 Vi XXL.
Eerst maar eens de keukenafvoer uitsluiten, dus sifon controleren en de machine in een emmer laten afvoeren.
G6475 SCVi XXL was het inderdaad!
Opgelost. Bleek het terugslagventiel te zijn. Deze kun je eruit klikken en schoonmaken. Maar de kogel bleef vast zitten in het rubber en daardoor trok hij hem denk ik vacuüm. Eerst getest zonder kogel en dan heb ik het probleem niet. Dus nieuw ventiel bestel.
